[O2] Problem z tylnym zawieszeniem Octavia II FL, sprężyny
  • kaszup
    • 8
    oo... VW sobie przypomniał ze świat się nei kończy na Polsce
  • Wasil
    • 105
    Pytanie jak w temacie. Jadać dzisiaj z załadowanym bagażnikiem obchaczyłem na szczęście hakiem 2 garby i 1 wystającą po środku ulicy studzienkę. Czy jest opcja aby ten prześwit z tyłu zwiększyć? Jakie amorki najlepiej wrzucić? Robił ktoś z Was już coś takiego? (LPG kole i zatankowana na full)
    EDIT - Maicroft
    Dzieki wpisowi kolegi Yarwa: dla potomnych jakby ktoś był ciekaw to poniżej zamieszczam spis możliwych sprężyn z oznaczeniami kolorów:
    1K0 511 115 BC - 1x biała - PR-1JA+0YC
    1K0 511 115 BD - 1x biała, 1x żółta - PR-1JA+0YD
    1K0 511 115 BE - 1x biała, 2x żółta - PR-1JA+0YE
    1K0 511 115 BF - 1x biała, 3x żółta - PR-1JA+0YF
    1K0 511 115 BG - 1x biała, 1x pomarańczowa - PR-1JA+0YG
    1K0 511 115 BH - 1x biała, 2x pomarańczowa - PR-1JA+0YH
    1K0 511 115 DE - 1x biała, 3x pomarańczowa, 1x brązowy - PR-1JA+0YJ
    1K0 511 115 DF - 1x biała, 1x zielona, 1x brązowy - PR-1JA+0YK
    1K0 511 115 BL - 1x biała, 2x zielona - PR-1JA+0YL
    1K0 511 115 BM - 1x biała, 3x zielona - PR-1JA+0YM
    Oznaczenia 0YC do 0YM traktują o klasie obciążenia, która jest podawana od 3 do 12 (cokolwiek to znaczy i jak to wygląda wzgledem konkretnych modeli octy to nie wiem).
    O1 -> O2 FL
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=861220#861220
    • cysterniarz
      • 1887
      Same amory to za wiele Ci nie pomogą. Wrzuć springi z pakietu na bezdroża.
      • yunior81
        • 1657
        Re: Podniesienie tyły O2 FL z LPG
        Zamieszczone przez Wasil
        Ja u siebie wymieniłem seryjne tylne sprężyny na te z pakietu na bezdroża i jest OK.
        Jak coś będziesz potrzebował to pisz....
        • dziadekk
          • 355
          Yunior81, ile cm zarobiłeś na wymianie sprężyn i jaki koszt tych sprężyn?
          Problem dotyczy i mojej maszynki, gdyby nie hak to bardziej by bolało na garbach.
          • kowal 2002
            • 5161
            Wasil, a ty masz auto na gwarancji? LPG było fabryczne czy sam dokładałeś?
            • yunior81
              • 1657
              Zamieszczone przez dziadekk
              Nie wiem nie mierzyłem :P ale jest dużo lepiej niz było i przestało dobijać np. na progach zwalniajacych, koszty to : ok 260 zł za szt ( ASO ) , montaz w ASO ok 80 zł/szt.
              • baca10
                • 6225
                Zamieszczone przez yunior81
                a masz moze jakis nr katalogowy tych sprezyn :?:
                • yunior81
                  • 1657
                  Zamieszczone przez baca10
                  1K0 511 115 CL
                  • Wasil
                    • 105
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    LPG Landi Renzo zakładane w ASO czyli "fabryczne" auto ma około 2 tygodnie - kupowane nowe było
                    O1 -> O2 FL
                    • komoornik
                      • 150
                      Dopiero co z salonu wyjechałeś i już dupa siedzi?
                      Leć do ASO niech dumają.
                      • Wasil
                        • 105
                        Zamieszczone przez komoornik
                        Czyli to nie jest norma, że auto z LPG ma niżej tył niż to bez...miałem porównanie na parkingu pod sklepem - 1.6MPI bez LPG była nieco wyżej z tyłu od mojej z LPG
                        O1 -> O2 FL
                        • pandzik
                          • 2254
                          Co znaczy załadowany? Jeśli przekroczyłeś dop. ład. to chyba normalne.
                          • Wasil
                            • 105
                            Zamieszczone przez pandzik
                            Załadowany - butla z lpg w kole +/- 35 litrów, bak paliwa 35/40% + 2 osoby + bagaże +/- 35kg może odbrobina więcej, trochę nieprecyzyjnie na początku to określiłem :P
                            O1 -> O2 FL
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Wasil, zmierz jaką masz odległość w mm od środka dekielka felgi do dolnej krawędzi błotnika ( auto zatankowane do pełna PB+LPG ). U mnie też dupa strasznie siedziała i ostatnio wymienili sprężyny na gwarancji bez żadnego stękania. Miałem podobnie jak ty ( choć nie mam LPG ) trochę bagażu + żona z dzieckiem z tyłu i dupa waliła o progi zwalniające.
                              • dziadekk
                                • 355
                                Zbiornik LPG z gazen do pełna, benzyna do pełna i 2 osoby z tyłu i prześwit jak w Ferrari. Przydałoby sie ok. 5cm :cry:
                                Na ASO (gwarancja) jest realna szansa zamiany sprężyn bezpłatnie lub w części?
                                • piter-wroc
                                  • 99
                                  Koledzy czytając wątek opadania tyłu też postanowiłem się temu przyjrzeć. W mojej skodzinie na razie problemu nie zauważam, ale zapytać zawsze warto. Byłem wczoraj w TMT Wrocław salon skody i chcąc dowiedzieć się ile kosztują sprężyny na bezdroża ( sztuka 290zł) w czasie rozmowy sprzedawca przyznał ze taki problem istnieje i skoda dopuszcza montaż takich dodatkowych sprężyn jak w linku (dokładnie te bo sam mi je pokazywał) Oczywiście koszt zakupu i założenia pokrywa klient.
                                  O2 Kombi Tour
                                  O2 Tour Rosso Brunello
                                    dziadekk, Auto ma byc z pustym bakiem w pozycji normalnej, bo tak jest wazone. Potem masz te 550kg ladownosci. Przyjmujac na poklad butle LPG to masz 35kg butla + masa gazu + masa 60l paliwa + 160kg dwoch pasazerow. Tak wiec to juz pewnie 300kg bedzie, wiec w tym momencie stac poziomo nie moze.
                                    • Wasil
                                      • 105
                                      Spoglądając dzisiaj pod auto okazało się, że nie uderzyłem hakiem tylko zeszlifowałem jedną śrubę mocująca butle LPG
                                      [ Dodano: Wto 24 Sty, 12 10:16 ]
                                      kowal2002 zmierzę po najbliższym tankowaniu...piter-wroc dzięki za linka i info[/b]
                                      O1 -> O2 FL
                                      • geralcik
                                        • 61
                                        kurcze. u mnie butla lpg pełna, zbiornik paliwa 1/4 stanu + oczywiście koło w bagażniku i nic poza tym, a tył siedzi wyraźnie jakby kilka worków kartofli było w bagażniku... auto z boku wygląda na mocno załadowane. no muszę przyznać, że fatalnie się jeździ jak jest ślisko bo przód uniesiony do góry i na zakrętach auto średnio sterowne jest. moim zdaniem, aż tak nie powinien usiąść tylko przez lpg.
                                        [ Dodano: Wto 24 Sty, 12 10:17 ]
                                        jak to załatwiłeś z ASO? trzeba się było "użerać" czy po prostu uznali i wymienili?
                                        Turas 2 mit gas naturlich
                                        • yunior81
                                          • 1657
                                          To teraz zmierz "czas" po jakim znów Ci tył auta siądzie.
                                          Wymiana spreżyn na nowe nic nie zmienia na dłuższą metę. Problem jest w tym że te spężyny są marnej jakości- moim skromnym zdaniem. Do momentu kupna Octavi nigdy nie miałem problemów ze sprężynami w zadnym z moich poprzednich aut. Raz zdarzyła mi sie wymiana sprężyn w Borze ale to auto miało ok 260000 :idea: km nalatane a nie jak moja Octa 13000 ( w momencie montażu nowych sprężyn ) ...... :?
                                          [ Dodano: Wto 24 Sty, 12 11:43 ]
                                          To byłby CUD jak by auto stało w poziomie tak załadowane ale leżeć na asfalcie też chyba nie powinno....
                                            Zmienic na sprezyny z wozu ktory jest ciezszy lub na te z pakietu na bezdroza,w pierwszym wypadku tylko nie wiem co pasuje do OII.
                                            Wyjac te co sa teraz, zaniesc do zakladu ktory zajmuje sie sprezynami, tam rozhartuja, naciagna i zahartuja ponownie.
                                            • yunior81
                                              • 1657
                                              Tak to wygląda u mnie : sprężyny z pakietu na bezdroża
                                              • baca10
                                                • 6225
                                                yunior81, jak patrzalam u siebie, to na oko jest troche wyzej :szeroki_usmiech
                                                • yunior81
                                                  • 1657
                                                  baca10, niestety źle Ci się wydaje....
